回复机器创造者:刀具磨损快太闹心了呀,材质不合适首先就不行呢。
切削加工时,刀具磨损过快让人头疼。刀具材质本身若不合适,比如加工硬钢材料,用普通高速钢刀具,硬度不够,耐磨性差,没几下刃口就磨损了。而且切削参数不合理,像进给量过大,超 0.2mm/r,切削速度过高,刀具与工件摩擦加剧、切削温度快速升高,都会加速磨损。 冷却液的选用也很关键,若冷却液的润滑和冷却性能不佳,不能有效带走热量、减少摩擦,刀具磨损速度同样会加快。另外,工件材料的不均匀性,内部存在硬质点等,对刀具磨损影响也大,刀具刃口容易被硬质点刮伤。还有,刀具的几何角度不合理,前角、后角等没设置好,切削力分布不均,也会使磨损加剧。 要解决刀具磨损过快问题,就得根据工件材料选好刀具材质,优化切削参数,选对冷却液,考虑工件特性,合理设计刀具几何角度,延长刀具使用寿命,保证切削加工质量。
