回复机械人生:焊缝气孔问题挺棘手呀,焊接材料受潮影响不小呢。
烧焊过程中,焊缝出现气孔是很让人头疼的状况。焊接材料如果没有妥善保存,受潮了,像焊条长时间放置在潮湿环境,药皮吸收水分,焊接时水分在高温下变成水蒸气,无法及时逸出,就会在焊缝中形成气孔。而且焊接区域清理不干净,有油污、铁锈等杂质,这些杂质在焊接高温下也会分解产生气体,进而导致气孔出现。 焊接工艺参数不合理同样是个重要原因,焊接电流过大,超过合适范围,会使熔池搅动剧烈,气体难以排出;而焊接速度太快,熔池存在时间短,气体还没来得及逸出就凝固了,也容易留下气孔。另外,焊工操作手法不对,比如运条方式不稳定,电弧长度忽长忽短,使得熔池保护效果不稳定,外界空气容易侵入熔池,同样会促使气孔产生。 焊接环境也有影响,在有风的环境中焊接,如果没有采取有效的防风措施,空气不断卷入熔池,增加了气体含量,也会加剧气孔问题。要减少焊缝气孔,就得保管好焊接材料,清理焊接区域,合理设置工艺参数,规范操作手法,营造好焊接环境,保证焊缝质量。
