蜗杆传动时出现噪声挺烦人。要是蜗杆、蜗轮的加工精度...
 机械人生
蜗杆传动时出现噪声挺烦人。要是蜗杆、蜗轮的加工精度低,齿形误差大,啮合就不平稳,噪声就来了。还有,装配时中心距偏差超标准,比如规定 ±0.05mm,实际偏差到 ±0.1mm,也会引发噪声。另外,润滑不良,摩擦大,同样会让噪声增大。
解决时,得提高加工精度,严格把控装配的中心距。选合适的润滑脂,保证良好润滑。这样才能让蜗杆传动更平稳,减少噪声,保障设备正常运行。
