回复通工机械小虫虫:滚珠丝杠反向间隙大挺头疼呀,制造精度很关键呢。
滚珠丝杠在机械传动中很关键,但反向间隙过大就麻烦了。如果滚珠丝杠的制造精度低,像丝杠的螺距误差超差,原本均匀的螺距出现偏差,在正反转切换时,就会产生额外的间隙。而且滚珠的尺寸不一致,有大有小,在循环滚动过程中,也会导致间隙不稳定,进而使反向间隙增大。 安装环节也不容忽视,安装时丝杠与螺母的同轴度没调好,偏差超过允许值,比如规定同轴度偏差在 0.02mm 以内,实际达到 0.05mm,会使滚珠受力不均,加剧磨损,反向间隙随之变大。另外,长时间使用后,滚珠、滚道出现磨损,表面粗糙度变差,原本紧密的配合变松,同样会让反向间隙越来越大。 还有,使用环境不佳,有粉尘、切屑等杂质进入滚珠丝杠内部,夹杂在滚珠与滚道之间,破坏了正常的滚动接触,也会影响传动精度,使反向间隙扩大。要解决反向间隙过大问题,就得选高精度的滚珠丝杠,保证安装精度,做好日常维护,改善使用环境,确保传动的精准性。
