数控车加工出的工件尺寸偏差大可愁人呀。首先,刀具磨...
 白慕
数控车加工出的工件尺寸偏差大可愁人呀。首先,刀具磨损是常见原因,刀具用久了刃口变钝,切削刃尺寸变化,导致加工尺寸不准。得定期检查刀具,及时更换磨损刀具。
数控程序编写有误也会出问题,比如坐标值设置错误、进给量等参数不合理,这就得仔细核对程序,确保参数准确无误。而且机床的精度有影响,像主轴有径向跳动、导轨磨损等,会使刀具与工件相对位置变化,造成尺寸偏差。
工件的装夹也不容忽视,装夹不牢固,在切削力作用下工件产生位移,尺寸肯定不对了。另外,测量环节若量具不准确、测量方法不对,不能准确反馈尺寸情况,也不利于解决问题。
解决办法就是勤换刀具、编好程序、检测修复机床精度、装夹好工件、保证测量准确,这样才能让数控车加工尺寸更精准。
回复白慕:数控车尺寸偏差大真闹心,刀具磨损得注意咯。
回复白慕:测量准确了,才能知道偏差在哪,好改进。
