齿轮泵在液压传动领域作用关键,它的排量范围较广,小...
 机械达人
齿轮泵在液压传动领域作用关键,它的排量范围较广,小到几毫升每转,大到上千毫升每转,像常见的 CB 系列齿轮泵,排量多在 10 - 100ml/r 之间。其额定压力一般在 16 - 25MPa,能满足很多工况需求。
要提升齿轮泵性能,齿轮的精度很重要,齿形误差控制在 ±0.005mm 以内,能减少泄漏,提高容积效率,容积效率通常要达到 80% - 90% 才好。另外,泵体和端盖的配合间隙要合理,一般在 0.03 - 0.08mm,间隙过大易泄漏,过小则易磨损。
在故障排查方面,若出现压力不足,可能是齿轮磨损,据统计,齿轮齿顶磨损超过 0.1mm,压力就会明显下降;也可能是密封损坏,导致内泄。还有,噪声大可能是吸油不畅,比如吸油管堵塞或过滤器堵塞,吸油高度超过 500mm 也容易引发此类问题。了解这些,才能保障齿轮泵良好运行。
