回复清旬:UG 生成程序挺方便,参数设置好,螺纹质量有保障。
用 UG 软件生成铣螺纹程序,能提高加工效率和精度。以常见的 M10 螺纹为例,选择合适的刀具很关键,一般用直径 6mm 左右的立铣刀较合适。在设置参数时,主轴转速常设置在 1000 - 1500r/min,进给速度约为 200 - 300mm/min,这样能保证螺纹表面质量。UG 中可以通过设置螺旋下刀等方式,减少刀具切入时的冲击。 据统计,使用 UG 生成铣螺纹程序后,螺纹加工的合格率能提高 20% 左右。不过要注意,在模拟加工时要仔细检查刀路轨迹,避免出现干涉等问题。并且不同的螺纹螺距,对应的参数也要适当调整,像 M12 螺纹的进给速度可能就要适当提高到 350mm/min 左右啦。
