凹圆弧槽在很多机械零件上都有应用,加工起来有不少要...
 机械小报
凹圆弧槽在很多机械零件上都有应用,加工起来有不少要点。比如在数控车床上加工半径为 10mm 的凹圆弧槽时,刀具的选择很关键,一般选用半径小于圆弧半径的圆弧车刀,像半径 6mm 左右的就比较合适。切削参数方面,主轴转速设置在 800 - 1200r/min,进给量控制在 0.1 - 0.2mm/r 为宜,这样能保证圆弧的精度和表面粗糙度。
从加工工艺来看,粗加工时要预留 0.2 - 0.5mm 的精加工余量,方便后续精加工达到更好的尺寸精度和表面质量。据经验数据,按这样的工艺加工,凹圆弧槽的尺寸精度偏差能控制在 ±0.05mm 以内,表面粗糙度能达到 Ra1.6 - Ra3.2μm。
在编程上,要准确运用圆弧插补指令,像 G02(顺时针圆弧插补)、G03(逆时针圆弧插补)指令,要根据圆弧的走向正确编写,否则就会加工出错误的形状。而且在加工过程中,要注意刀具的磨损情况,每加工 50 - 80 个工件,检查刀具磨损,若刀具刃口磨损超 0.1mm,就得及时更换刀具,确保凹圆弧槽的加工质量稳定。
