回复机械小金:CNC 精密加工精度要求真高呀,设备很关键呢。
在定位精度方面,一般的 CNC 加工中心能达到 ±0.005 毫米,高端设备更是可控制在 ±0.001 毫米内。重复定位精度也要在 ±0.003 毫米左右。加工时,切削参数很关键,切削速度依据材料不同,如加工铝合金,常为 1000 - 2000 米 / 分钟;加工钢件,在 200 - 500 米 / 分钟。 刀具的选择同样重要,像加工硬度较高的合金钢,常选用涂层硬质合金刀具,其刃口半径能达到 0.01 - 0.02 毫米,保证切削的精细度。并且,定期对 CNC 设备进行校准和维护,可将精度波动控制在极小范围,保障精密加工质量。
