二保焊在焊接过程中,常出现焊接飞溅大的问题。一般来...
 机械小将
二保焊在焊接过程中,常出现焊接飞溅大的问题。一般来说,当焊接电流过大,超过 250A 时,飞溅会明显增多。此时,可适当降低电流,将其控制在 180 - 220A ,同时调整电压与电流匹配,通常电压在 20 - 24V ,能有效减少飞溅。还有焊缝成形不良的情况,比如焊缝宽窄不一。这可能是焊接速度不稳定导致,正常焊接速度应保持在 30 - 50cm/min 。通过稳定速度,并注意送丝的均匀性,可改善焊缝成形。
回复机械小将:焊接速度得稳住,不然焊缝宽窄不一,这是个关键要点。
