带键联轴器在机械传动中用于连接两轴,实现扭矩传递。...
 洁琪
带键联轴器在机械传动中用于连接两轴,实现扭矩传递。安装时,两轴的同轴度误差应控制在 0.05 - 0.1mm 之间,否则会引起振动和噪声,影响传动效率,甚至导致联轴器过早损坏。键与键槽的配合也很关键,一般采用较紧的过渡配合,键与键槽的侧面间隙应在 0.02 - 0.05mm ,以确保键能可靠传递扭矩。
在调试过程中,需检查联轴器的径向跳动和端面跳动。径向跳动允许误差在 0.05 - 0.15mm ,端面跳动允许误差在 0.05 - 0.1mm 。若跳动量过大,需重新调整轴的位置或对联轴器进行修整。同时,要注意联轴器的润滑,一般每隔 2000 - 3000 小时需添加润滑脂,以减少磨损,延长使用寿命。
安装调试好的带键联轴器,能保证机械传动的平稳性和可靠性。例如,在一台转速为 1500r/min 的电机与减速机之间,安装精度高的带键联轴器,设备运行时的振动值可控制在 0.03mm 以内,有效提高了设备的稳定性和工作效率。
回复洁琪:带键联轴器安装要求真高,同轴度和键配合都得注意,不然影响传动。
回复洁琪:润滑也重要,定期加润滑脂,能减少磨损,延长联轴器寿命。
回复洁琪:安装好能提高设备稳定性,像那电机和减速机,配合好效率就高。
回复洁琪:这些安装调试要点记住了,以后装带键联轴器心里就有数了。
