回复机械超人:研磨机转速和压力有讲究,不同材料不一样,操作得注意
研磨机使用时,研磨盘转速一般在 100 - 300r/min 。对于较硬材料,转速可适当降低至 100 - 200r/min ;较软材料,转速可提高到 200 - 300r/min 。研磨压力根据工件要求调整,一般在 0.1 - 0.5MPa 。压力过大易使工件表面产生划痕,过小则影响研磨效率。研磨剂的选择也很重要。粗磨时,可选用粒度较粗的研磨剂,如 100 - 200 目;精磨时,选用粒度细的研磨剂,如 500 - 1000 目。 定期维护研磨机是保证其性能的关键。每周需检查研磨盘的平整度,平面度误差超过 0.05mm 时,需进行修整。每月清理研磨机内部的研磨屑,防止其进入传动系统,影响设备正常运行。同时,每半年对各传动部件进行润滑,添加适量的润滑油,以延长设备使用寿命。
