泵轴加工精度对泵的性能影响重大。尺寸精度方面,轴颈...
 盼溪
泵轴加工精度对泵的性能影响重大。尺寸精度方面,轴颈直径公差通常控制在 ±0.02mm ,以保证与轴承的配合精度。圆柱度误差应控制在 0.01 - 0.02mm ,确保轴的旋转平稳性。
在加工过程中,圆跳动误差需严格控制。径向圆跳动一般不超过 0.03mm ,端面圆跳动不超过 0.05mm 。若跳动误差过大,会引起泵的振动和噪声,降低泵的使用寿命。
为保证加工精度,粗加工后需进行调质处理,消除内应力。半精加工和精加工时,采用高精度的磨床进行磨削加工。磨削余量控制在 0.1 - 0.2mm ,通过多次磨削逐步达到精度要求。同时,加工过程中要注意测量,及时调整加工参数,确保泵轴的各项精度指标符合要求。
回复盼溪:泵轴加工精度要求真高,尺寸公差和跳动误差都得严控。
回复盼溪:调质处理能消应力,对保证精度有帮助,这工艺很重要。
