数控铣床加工一般直线运动坐标定位精度可达 0.04...
 通工机械小虫虫
数控铣床加工一般直线运动坐标定位精度可达 0.04/300mm,重复定位精度为 0.025mm。在铣削刀具选择上,直径 10mm 的立铣刀,每齿进给量通常在 0.05-0.15mm 之间。对于不同材料,切削参数也不同,如铝合金材料,切削速度可高达 3000m/min 左右,而钢件则在 100-500m/min 之间。同时,约 40% 的加工误差源于刀具磨损和切削参数不合理。
