车削生铁导轮时,要考虑生铁的特性。生铁的硬度一般在...
 特种设备研究及动态
车削生铁导轮时,要考虑生铁的特性。生铁的硬度一般在 HB170 - 220 之间,其导轮的外径精度通常控制在 ±0.08mm 左右,表面粗糙度要求 Ra 3.2 - 6.3μm。由于生铁的脆性,切削速度应控制在 80 - 120m/min,进给量为 0.1 - 0.2mm/r,避免过大的切削力造成崩刃。使用立方氮化硼(CBN)刀具,刀具寿命比普通刀具可提高约 50%。车削前要对毛坯进行预热处理,一般加热到 200 - 300℃,可减少切削力,提高加工质量。
