电焊导轨时,导轨的焊接质量至关重要。导轨的对接焊缝...
 机械小兵
电焊导轨时,导轨的焊接质量至关重要。导轨的对接焊缝强度一般要求达到母材强度的 80% 以上,焊缝宽度在 3 - 5mm 之间。采用气体保护焊时,焊接电流根据导轨厚度调整,如厚度为 10mm 的导轨,电流可设置在 180 - 220A。为防止变形,需进行预变形处理,一般预留 0.5 - 1mm 的反变形量。焊接后,要进行去应力退火处理,加热到 550 - 650℃,保温 2 - 3 小时,可有效减少残余应力。焊接速度一般控制在 20 - 30cm/min,确保焊缝质量均匀。
