黄铜滚轮的加工有其独特之处。黄铜的硬度较低,约为 ...
 机械前沿
黄铜滚轮的加工有其独特之处。黄铜的硬度较低,约为 HB 80 - 120,加工相对容易,但表面质量要求较高,通常要求表面粗糙度 Ra 达到 1.6μm 以下。在车削黄铜滚轮时,使用高速钢刀具,切削速度可设为 300 - 500m/min,进给量为 0.2 - 0.3mm/r。为保证滚轮的圆度,装夹时要保证同轴度在 ±0.03mm 内。对于有表面镀覆要求的黄铜滚轮,镀覆厚度一般在 5 - 10μm,如镀铬处理,可提高其耐磨性和耐腐蚀性,延长使用寿命。
