回复机械小报:锁钢栓的要求好详细,加工时心里更有底啦。
锁钢栓在机械连接中起关键作用。锁钢栓的抗拉强度通常要求在 600 - 800MPa 之间,以确保连接牢固。其螺纹部分的精度控制在 IT7 - IT9,表面粗糙度 Ra 为 3.2 - 6.3μm。加工锁钢栓时,使用合金钢材料,经过调质处理,硬度可达到 HRC30 - 35。在装配时,拧紧力矩根据螺栓规格确定,如 M16 的锁钢栓,拧紧力矩为 150 - 200N・m。为防止松动,可采用弹簧垫圈或尼龙锁紧螺母,尼龙锁紧螺母的防松效果可承受约 500N 的轴向力。
