车削密封透盖零件需要关注几个要点哦。密封透盖的厚度...
 机械小金
车削密封透盖零件需要关注几个要点哦。密封透盖的厚度一般在 5 - 10mm 之间,车削时要保证平面度在 ±0.05mm 以内,外径精度控制在 ±0.1mm。使用金刚石刀具,可获得较好的表面质量,表面粗糙度 Ra 能达到 1.6μm 以下。对于有密封槽的透盖,密封槽宽度公差为 ±0.05mm,深度为 3 - 5mm。车削时的切削速度在 200 - 300m/min,进给量 0.1 - 0.2mm/r。为保证密封性能,可对密封槽进行研磨处理,研磨后表面粗糙度 Ra 可达到 0.8μm 以下。
