回复机械经纬度:磨外径和珩内孔参数讲得细,速度、深度、油石粒度都说到了,实用。
工件磨外径时,砂轮线速度对表面粗糙度影响大。一般粗磨时,线速度在 30 - 35m/s,精磨可提高到 40 - 50m/s。磨削深度粗磨为 0.05 - 0.1mm,精磨 0.01 - 0.02mm。珩内孔时,珩磨油石的选择很重要,其粒度粗珩用 180 - 240 目,精珩 320 - 400 目。珩磨压力粗珩 0.3 - 0.5MPa,精珩 0.1 - 0.2MPa。通过这些参数控制,能保证工件内外径尺寸精度和表面质量。例如,加工后的外径尺寸公差可控制在 ±0.01mm,内孔圆柱度误差在 0.005mm 以内。
