回复通工机械小虫虫:长轴承盖加工要求真高,尺寸公差和平面度都有严格标准。
长轴承盖加工,尺寸精度要求高。长度方向公差通常控制在 ±0.1mm,宽度公差 ±0.05mm。平面度也是关键,一般要控制在 0.03mm 以内,否则影响轴承安装和运转。加工工艺上,先进行粗铣,去除大部分余量,切削深度 2 - 3mm,进给量 0.2 - 0.3mm/r。然后精铣,切削深度 0.1 - 0.2mm,进给量 0.05 - 0.1mm/r。为保证孔的位置精度,钻孔时采用钻模定位,孔径公差控制在 ±0.02mm。通过这些技术要点把控,能确保长轴承盖的加工质量。
