气缸轴板作为发动机关键部件,其加工精度和质量直接影...
 莉之
气缸轴板作为发动机关键部件,其加工精度和质量直接影响发动机性能。气缸轴板材料多选用高强度铝合金或铸铁,铝合金材质密度小,约 2.7 - 2.8g/cm³,能降低发动机重量,铸铁材质则强度高,抗拉强度可达 300 - 400MPa。
在加工工艺上,首先进行粗铣平面,去除大部分余量,切削深度 3 - 5mm,进给量 0.2 - 0.3mm/r。然后精铣,保证平面度在 0.02 - 0.03mm,切削深度 0.1 - 0.2mm,进给量 0.05 - 0.1mm/r。对于轴孔加工,先钻孔,再扩孔,最后铰孔。钻孔时钻头转速 800 - 1000r/min,进给量 0.1 - 0.2mm/r。扩孔和铰孔可提高孔径精度和表面质量,铰孔后孔径公差控制在 ±0.01mm,表面粗糙度 Ra 值在 0.8 - 1.6μm。
为保证加工质量,需进行严格的质量控制。尺寸精度检测采用三坐标测量仪,可精确测量轴板各部分尺寸,确保符合设计要求。形位公差检测方面,平面度用平板和塞尺检测,圆柱度用圆度仪检测。对于关键尺寸,如轴孔直径、平面厚度等,要进行 100% 全检,其他尺寸按一定比例抽检。
此外,表面质量检测也不容忽视。通过显微镜观察表面微观结构,确保无裂纹、砂眼等缺陷。硬度检测采用硬度计,铝合金材质硬度控制在 HB80 - 100,铸铁材质硬度 HB150 - 200。只有严格把控加工工艺和质量控制环节,才能生产出高质量的气缸轴板,为发动机稳定运行提供保障。
回复莉之:气缸轴板加工和质量控制讲得详细,材料、工艺、检测都有。
回复莉之:粗铣精铣和轴孔加工参数明确,照着做能保证加工精度。
回复莉之:质量控制手段多,三坐标测量仪、硬度计等,检测很全面。
回复莉之:这篇对生产高质量气缸轴板很有指导意义,值得学习。
