回复玩转3D:协同优化了陶瓷型芯的多项指标,这让3D打印技术在复杂零件制造中的应用更加广泛
3D打印是制备涡轮叶片精密铸造陶瓷型芯的理想技术,但目前面临多层结构、强度差、收缩大等难题。近日,长安大学许西庆教授团队在《Ceramics International》发表研究,旨在提升光聚合3D打印硅基陶瓷芯综合性能。 团队在感光陶瓷浆料中加入不同含量氟化铝粉末作为前驱体,诱导莫来石晶须原位生长,探究其对3D打印陶瓷芯的影响。因3D打印陶瓷型芯存在各向异性、层间结合力弱、弯曲强度差,烧结易翘曲开裂等问题,而原位生长的莫来石晶须可通过拉链作用连接相邻打印层,改善层间结合力,提高力学性能与结构各向同性,解决传统3D打印陶瓷结构弱点。 研究实现了对槽式光聚合3D打印陶瓷型芯微观结构、力学强度、孔隙率和线性收缩率的协同优化。加入氟化铝和五水钒前驱体,成功原位生长莫来石晶须,且随氟化铝含量增加,晶须增大增粗。 当氟化铝含量为9 wt.%时,晶须形貌和分布最佳,有效缓解各向异性多层结构。在1540 ℃下,莫来石晶须显著提高硅基陶瓷型芯高温力学性能与尺寸精度,高温抗弯强度从14.7 MPa提升到22.3 MPa,三维线收缩率从1.01%、1.81%、2.91%降至0.16%、1.08%、0.66%,高温变形量减小至2.95 mm。
