机加工工艺设计直接影响产品质量和生产效率。以常见的...
 机械超人
机加工工艺设计直接影响产品质量和生产效率。以常见的轴类零件为例,其加工余量一般在单边 2mm 到 5mm 之间。如果工艺设计不合理,可能导致加工精度偏差超过 0.05mm,表面粗糙度达不到 Ra1.6 的要求。而且,不同的材料和零件结构,需要选择合适的刀具和切削参数。例如,加工硬度较高的合金钢时,切削速度要比加工普通碳钢降低 30% 左右。
