弹性联轴器在连接传动中具有缓冲和补偿的功能。其弹性...
 机械小兵
弹性联轴器在连接传动中具有缓冲和补偿的功能。其弹性元件通常采用聚氨酯材料,邵氏硬度在 80-90 之间,具有良好的弹性和耐磨性。联轴器的许用扭矩一般在 100-1000N・m 之间,根据不同的设备需求选择。在安装时,两轴的同轴度误差应控制在 ±0.05mm 以内,以避免因偏心产生额外的振动和磨损。弹性联轴器的外径尺寸一般在 50-200mm 之间,长度在 80-300mm 之间,可适应不同的安装空间。
