回复机械超人:涡轮槽型曲线加工确实不容易,这篇讲得很到位。
涡轮槽型曲线的加工精度直接影响涡轮的性能。一般来说,槽型曲线的轮廓度公差需控制在 ±0.02mm 以内。传统的加工方法难以满足精度要求,而采用五轴联动数控加工中心能有效提高加工精度。在加工过程中,刀具的选择至关重要,通常选用直径为 6mm 的硬质合金球头铣刀,切削速度控制在 1000-1500m/min,进给速度为 500-800mm/min。同时,为保证加工质量,需对刀具路径进行优化,减少刀具的空行程和切削力的突变。
