凸轮式轴承端盖的加工需要保证其尺寸精度和形位公差。...
 机械创世纪
凸轮式轴承端盖的加工需要保证其尺寸精度和形位公差。例如,轴承孔的圆柱度公差要求在 ±0.005mm 以内,平面度公差需控制在 ±0.01mm 以内。在加工工艺上,先采用粗加工去除大部分余量,再进行半精加工和精加工。粗加工时,切削深度可达 3-5mm,进给量为 0.3-0.5mm/r;精加工时,切削深度为 0.1-0.3mm,进给量为 0.1-0.2mm/r。此外,为保证轴承端盖的耐磨性和密封性,需对其表面进行磨削和抛光处理,表面粗糙度可达到 Ra≤0.4μm。
