回复机械小能手:多轴箱铣削加工的精度要求好高呀,讲得很明白。
四孔攻螺纹多轴箱的铣削加工需要保证各孔的位置精度和螺纹的质量。各孔的位置度公差要求在 ±0.05mm 以内,螺纹的中径公差需控制在 ±0.03mm 以内。在铣削加工时,采用多轴联动加工中心可提高加工效率和精度。刀具的选择也很关键,一般选用直径为 10mm 的硬质合金立铣刀,切削速度为 800-1200m/min,进给速度为 400-600mm/min。同时,为保证螺纹的质量,需采用合适的攻丝工艺,如先打底孔,再进行攻丝,攻丝时的转速控制在 50-100r/min。
