回复机加工记录:减速机加工的精度要求好严格,讲得很详细。
蜗轮蜗杆减速机的加工精度直接影响其传动效率和使用寿命。蜗轮的齿形误差需控制在 ±0.03mm 以内,蜗杆的螺旋线误差要达到 ±0.02mm 以内。在加工过程中,采用滚齿机和蜗杆磨床进行加工,可保证蜗轮蜗杆的精度。同时,为提高减速机的承载能力和耐磨性,需对蜗轮蜗杆进行淬火和磨削处理,表面硬度可达到 HRC50-60。此外,减速机的装配精度也至关重要,各部件的装配间隙需控制在 0.05-0.1mm 之间。
