回复机械达人:丝杆加工的精度要求好高,讲得很清楚。
丝杆转动的结构加工需要保证丝杆的直线度和螺纹的精度。丝杆的直线度公差要求在 ±0.02mm/m 以内,螺纹的螺距误差需控制在 ±0.01mm 以内。在加工过程中,采用精密车床和磨床进行加工,可保证丝杆的精度。同时,为减少丝杆的摩擦和磨损,需对丝杆进行氮化或镀硬铬处理,表面硬度可达到 HRC60-70。此外,丝杆的支撑结构也很重要,需保证支撑的刚度和稳定性,以减少丝杆的振动和变形。
