油泵轴的加工精度直接影响油泵的性能和可靠性。油泵轴...
 机械小兵
油泵轴的加工精度直接影响油泵的性能和可靠性。油泵轴的圆柱度公差需控制在 ±0.005mm 以内,表面粗糙度要达到 Ra≤0.4μm。在加工过程中,采用高精度的车床和磨床进行加工,可保证油泵轴的尺寸精度。同时,为提高油泵轴的耐磨性和抗腐蚀性,需对其进行淬火和氮化处理,表面硬度可达到 HRC55-65。此外,油泵轴的键槽和螺纹的加工也很重要,需保证其尺寸精度和位置精度,键槽的对称度公差要求在 ±0.03mm 以内。
