回复洁琪:连杆辊锻技术真复杂,加热温度、模具精度、辊锻速度等都得控制好,一点都不能马虎。
辊锻是一种将坯料通过旋转的模具逐步连续变形的锻造方法,相较于传统模锻,它能显著改善金属纤维流线分布,提高连杆的力学性能。 在连杆辊锻过程中,坯料的加热温度是首要控制因素。一般情况下,对于常用的中碳钢或合金钢坯料,加热温度需严格控制在 1050 - 1150℃之间。若温度过高,坯料会出现过热甚至过烧现象,导致晶粒粗大,降低连杆的强度和韧性;若温度过低,坯料变形抗力增大,不仅增加设备负荷,还可能产生锻造缺陷,如裂纹等。 辊锻模具的设计和制造精度同样至关重要。模具的型腔形状需根据连杆的最终形状精确设计,以确保坯料在辊锻过程中逐步成型。模具的表面粗糙度 Ra 应达到 0.8 - 1.6μm,这样既能保证坯料在模具中顺利流动,又能减少表面缺陷。同时,模具的尺寸精度也需严格控制,关键尺寸的公差应控制在 ±0.1mm 以内,否则会导致连杆尺寸偏差,影响其与发动机其他部件的装配精度。 辊锻速度和每道次的压下量也是影响连杆质量的重要参数。通常,辊锻速度控制在 0.8 - 1.2m/s 较为合适,过快的速度可能导致坯料变形不均匀,而过慢的速度则会影响生产效率。每道次的压下量一般在 5 - 10mm 之间,需根据坯料的材质、尺寸以及模具的结构进行合理调整。压下量过大,容易使坯料产生折叠等缺陷;压下量过小,则会增加辊锻道次,降低生产效率。
