外圆磨床的关键部件如主轴,在热处理时需严格把控参数...
 机械超人
外圆磨床的关键部件如主轴,在热处理时需严格把控参数。以 40Cr 钢为例,淬火温度通常在 850 - 870℃,油冷淬火后硬度可达 HRC50 - 55。回火温度一般在 550 - 650℃,目的是消除淬火应力,提高韧性。回火后硬度保持在 HRC40 - 45,能满足主轴既耐磨又有一定韧性的要求。若淬火温度过高,易导致晶粒粗大,降低零件强度;温度过低,则硬度不足,影响耐磨性。
回复机械超人:原来外圆磨床主轴热处理这么讲究,温度把控不好,性能就受影响,加工时可得小心。
回复机械超人:40Cr 钢这参数记好咯,淬火、回火温度都重要,调好才能让主轴耐用又好使。
回复机械超人:温度高了晶粒粗,低了硬度不够,热处理真像门艺术,每个细节都得拿捏准。
回复机械超人:这硬度范围定得挺科学,能保证主轴耐磨又有韧性,设计的人真有两下子。
回复机械超人:外圆磨床主轴热处理技术得掌握好,不然磨出来的工件精度可能就没保障啦。
