回复机械超人:行星轮加工要求真不低,模数、齿数、精度都有规定,每个环节都得按标准来。
行星轮加工精度要求高。模数 2 - 5 的行星轮,齿数通常在 15 - 30 之间。齿形加工是关键,滚齿加工时,滚刀精度要达到 AA 级,转速控制在 200 - 500r/min,进给量 0.2 - 0.5mm/r。热处理方面,渗碳淬火后,齿面硬度需达到 HRC58 - 62,心部硬度 HRC30 - 45。磨齿加工能进一步提高精度,齿形公差控制在 ±0.01mm 以内,齿向公差 ±0.015mm 以内。若加工精度不达标,会导致行星轮传动时噪音大、振动强,影响整个行星轮系的传动效率和使用寿命。
