回复钰诗:鼓形齿联轴器齿形设计有门道,鼓度系数得选好,精度更得把控住。
鼓形齿联轴器常用于各类机械传动系统中,其技术关键在于齿形设计和制造精度。鼓形齿的鼓度曲线多采用圆弧线,鼓度系数一般在 0.1 - 0.3 之间。 制造时,齿面硬度需达到 HRC45 - 50,以保证耐磨性。齿形公差控制在 ±0.02mm 以内,齿向公差 ±0.03mm 以内。若齿形精度不达标,会导致联轴器在传动过程中出现偏载,加速齿面磨损。 安装时,要严格控制两轴的同轴度。一般要求径向位移不超过 0.1mm,角位移不超过 1°。否则,会引起振动和噪声,降低联轴器的使用寿命。
