球头打孔是一项对精度要求极高的加工工艺。在打孔前,...
 机械小金
球头打孔是一项对精度要求极高的加工工艺。在打孔前,需根据球头材质和尺寸选择合适的钻头。例如,对于直径为 20mm 的不锈钢球头,选用硬质合金钻头,直径公差控制在 ±0.01mm 以内。
打孔时,转速和进给量的选择至关重要。一般转速控制在 1000 - 2000r/min,进给量 0.05 - 0.1mm/r。若转速过快,易导致钻头磨损加剧,孔径扩大;进给量过大,则可能使孔壁粗糙,甚至出现钻头折断的情况。
同时,要保证球头的定位精度。采用专用夹具,将球头的定位误差控制在 ±0.05mm 以内,确保孔的位置精度。为了降低切削温度,减少钻头磨损,需使用切削液进行冷却润滑。可选用乳化液或油性切削液,根据加工情况调整流量和压力。
回复机械小金:球头打孔不容易,钻头选不好,尺寸精度就难保,转速和进给量也得调好。
回复机械小金:球头打孔技术要求高,每个步骤都做好,才能加工出高质量的球头。
