回复通工机械小虫虫:不锈钢 431 锻压不容易,温度和锻造比都得控制好。
不锈钢 431 (1Cr17Ni2) 在锻压时面临诸多挑战。其始锻温度一般在 1050 - 1150℃,终锻温度不低于 850℃。在锻造比方面,为保证金属组织致密性,通常控制在 3 - 5 之间。锻造过程中,材料的变形抗力较大,需较大吨位的锻造设备。例如,对于直径为 100mm 的坯料,需选用 500 吨以上的锻压机。若温度控制不当,易出现裂纹等缺陷。此外,锻后冷却速度也需控制,空冷时冷却速度约为 1 - 2℃/s,以避免产生残余应力,否则会影响零件的加工性能和使用性能。
