雕刻机广泛应用于木工、石材、金属等材料的精细加工。...
 机械狗
雕刻机广泛应用于木工、石材、金属等材料的精细加工。其加工精度受多种因素影响。对于加工精度要求在 ±0.02mm 以内的金属雕刻,主轴转速通常在 10000 - 20000r/min,切削速度根据材料不同,在 50 - 200m/min。在加工木工时,主轴转速可降低至 5000 - 10000r/min,进给速度为 2 - 10m/min。
以加工大理石为例,刀具选择至关重要,常使用金刚石刀具,刀具寿命受切削深度和进给量影响,切削深度为 0.1 - 0.5mm,进给量 0.05 - 0.2mm/r。在路径规划上,要根据图案的复杂程度合理设置加工路径,避免过切和欠切现象,通过软件优化可提高加工效率 30% 以上。
雕刻机的刚性也会影响加工精度,床身和导轨的直线度需控制在 0.01 - 0.03mm/m,保证刀具和工件的相对位置精度。同时,为防止加工振动,需合理选择支撑和夹紧方式,对加工大型工件时,采用真空吸附等辅助装夹,确保工件固定牢固,提高加工稳定性。
