电焊是工业制造中常用的连接工艺,但在实际操作中会遇...
 机械前沿
电焊是工业制造中常用的连接工艺,但在实际操作中会遇到诸多技术问题。
其一,焊接缺陷问题。常见的有气孔、夹渣、裂纹等。气孔的产生多是由于焊接过程中气体未能及时排出,如在二氧化碳气体保护焊中,当气体流量不足或气体纯度不够时,就容易出现气孔。一般来说,气体流量应根据焊接电流和焊接速度进行调整,通常在 15-25L/min 范围内较为合适,若低于 15L/min,气孔出现的概率会明显增加。夹渣则主要是因为焊接过程中熔渣未完全浮出,可能是焊接速度过快或坡口清理不干净导致的。裂纹的产生原因较为复杂,与焊接材料、焊接工艺、焊件结构等都有关系,尤其是在焊接高强度钢等材料时,冷裂纹的风险较高。
其二,焊接变形问题。焊接过程中,由于局部受热不均匀,焊件会产生变形。对于一些大型结构件,变形量可能会达到几毫米甚至几十毫米。例如,在焊接长度为 5m 的钢板时,若焊接工艺不当,可能会产生 5-10mm 的弯曲变形。这不仅会影响焊件的外观尺寸,还可能导致装配困难等问题。
其三,焊接质量不稳定问题。这可能是由于焊工操作技能水平参差不齐,或者焊接设备性能不稳定造成的。不同的焊工在焊接速度、焊接电流控制等方面存在差异,会导致焊接质量出现波动。而焊接设备的输出电流、电压不稳定,也会影响焊接质量。
回复机械前沿:电焊问题真不少啊,气孔、夹渣、变形,每个都得小心处理。
回复机械前沿:大型结构件焊接变形太头疼了,5m 钢板能弯 5-10mm,得想办法控制。
回复机械前沿:焊工水平确实影响大,培训很有必要,能保证焊接质量稳定。
