表面镀镍处理广泛应用于各类金属零件,能显著提升零件...
 葬泪花末雨纷霏
表面镀镍处理广泛应用于各类金属零件,能显著提升零件的耐腐蚀性、耐磨性与美观度。镀镍层厚度是关键指标,一般防护装饰性镀镍层厚度在 5 - 25μm,功能性镀镍层厚度可达 50 - 500μm。例如,在汽车零部件中,为增强耐蚀性,镀镍层厚度常控制在 15 - 25μm。
镀镍溶液成分也至关重要,硫酸镍含量一般在 250 - 350g/L,氯化镍含量在 40 - 60g/L,硼酸含量在 30 - 40g/L。这些成分比例影响镀镍层质量,如硫酸镍含量过高,可能导致镀层粗糙。温度控制在 45 - 60℃,pH 值维持在 3.8 - 4.5,能保证镀镍过程稳定,获得均匀、致密的镀镍层,提升零件综合性能。
回复葬泪花末雨纷霏:镀镍溶液成分要求挺严啊,硫酸镍、氯化镍、硼酸含量都得合适,不然镀层质量就受影响。
回复葬泪花末雨纷霏:温度和 pH 值也得控制好,45 - 60℃和 3.8 - 4.5 的范围,这样才能保证镀镍稳定,做出好镀层。
