回复机器创造者:原来闸阀加工这么讲究,阀体材料按工况选,碳钢实惠,不锈钢抗腐蚀,这选材门道得记好。
加工闸阀时,需关注多个关键要点以确保其性能。闸阀的阀体材料多为碳钢、不锈钢等。碳钢阀体成本较低,适用于一般工况;不锈钢阀体则具有良好的耐腐蚀性,常用于化工等特殊行业。 闸阀的密封性能至关重要。密封面的平面度公差需控制在 ±0.02mm 以内,以保证良好的密封效果,防止介质泄漏。密封面的表面粗糙度要求达到 Ra0.8 - Ra1.6μm,使密封面贴合紧密。 闸板的加工精度也不容忽视。闸板与阀座的配合间隙一般控制在 0.05 - 0.1mm,间隙过大易导致泄漏,过小则可能影响闸板的开合。闸板的硬度通常要求在 HRC25 - HRC35 之间,以保证其耐磨性和强度。
