回复机械暴力美学:板牙加工 M20 外螺纹讲究真多,装夹、润滑、速度、进给量,一个都不能马虎。
在机械加工领域,板牙加工 M20 的外螺纹是一项基础且重要的操作。M20 外螺纹的大径为 20mm,螺距为 2.5mm,这是加工的基本尺寸参数。 板牙加工外螺纹时,首先要确保工件的装夹稳固。一般采用三爪卡盘装夹,装夹后需检查工件的径向跳动,应控制在 0.03mm 以内,避免加工过程中出现螺纹偏心。 开始加工前,要对板牙进行润滑,可选用专用的螺纹加工润滑油,以减少摩擦,降低板牙磨损,提高螺纹表面质量。加工时,手动或通过车床带动板牙旋转,切削速度不宜过快,对于 M20 的外螺纹,切削速度控制在 15 - 30r/min 较为合适。速度过快易导致板牙磨损加剧,甚至出现崩刃,影响螺纹加工精度。 进给量的控制也很关键,通常每转进给量为一个螺距,即 2.5mm/r。在加工过程中,要注意观察板牙的切削情况,若出现切屑堵塞,应及时清理,防止影响加工质量。
