回复机械暴力美学:合金工件镗孔真讲究,选刀具、控速度和进给量,还有尺寸精度,一个都不能马虎。
在机械加工中,合金工件的镗孔处理至关重要。合金材料因具有高强度和特殊性能,镗孔难度较大。镗孔时,需依据合金种类选择合适刀具,如加工钛合金,常选硬质合金刀具。切削速度一般控制在 30 - 60m/min,进给量为 0.05 - 0.15mm/r。同时,要严格控制镗孔的尺寸精度,公差通常控制在 ±0.02mm 以内,以保证后续装配精度。此外,为减少刀具磨损,需使用切削液充分冷却,切削液流量保持在 10 - 15L/min。
