回复桑晨:滚齿加工精度这么高,IT6 - IT8 级呢,表面粗糙度也不错,能做出高质量齿轮,厉害。
滚齿加工是齿轮制造的重要工艺。它通过滚刀与工件的相对运动,按展成法原理切出齿形。滚齿加工精度高,能达到 IT6 - IT8 级精度,表面粗糙度可达 Ra1.6 - Ra3.2μm。滚齿速度对加工质量和效率影响显著,一般对于中碳钢齿轮,滚齿速度在 50 - 100m/min。进给量通常为 0.2 - 0.5mm/r。 滚刀的选择也极为关键,需根据齿轮模数、齿数及齿形要求挑选。例如,模数为 3 - 6 的齿轮,常选用相应规格的标准滚刀。加工过程中,滚刀的磨损会影响齿形精度,当滚刀磨损量超过 0.1mm 时,需及时更换或重磨。此外,滚齿加工的分齿精度也很重要,一般要求分齿误差控制在 ±0.05mm 以内,以保证齿轮传动的平稳性。
