在数控加工中,补偿指令编程是确保加工精度的关键环节...
 机械创世纪
在数控加工中,补偿指令编程是确保加工精度的关键环节。由于刀具磨损、工件材料特性以及加工工艺系统的弹性变形等因素,实际加工尺寸往往与理论尺寸存在偏差,补偿指令编程就是为了修正这些偏差。
常见的补偿指令包括刀具半径补偿(G41、G42)和刀具长度补偿(G43、G44)。刀具半径补偿用于轮廓加工,通过设定刀具半径补偿值,可使刀具中心轨迹偏离工件轮廓一定距离。例如,在铣削一个直径为 50mm 的圆形轮廓时,若使用半径为 10mm 的铣刀,通过刀具半径补偿指令,可准确控制铣刀切削出符合尺寸要求的圆形。
刀具长度补偿则主要用于轴向尺寸的控制。当刀具长度发生变化,如刀具磨损或更换刀具时,通过修改刀具长度补偿值,能保证加工深度的准确性。一般来说,刀具长度补偿值的调整精度要求在 ±0.01mm 以内,以确保加工精度。
回复机械创世纪:补偿指令编程太重要了,能修正加工偏差,保证精度。刀具半径和长度补偿都得调好。
回复机械创世纪:±0.01mm 的补偿精度要求,真得细心编程,调不好尺寸就错了,影响加工质量。
