回复洛汐:数控编程门道真多,刀具路径、切削参数、代码都得搞清楚,不然加工出问题。
数控编程是数控加工的核心环节,它将零件的加工工艺、尺寸、形状等信息转化为数控机床能够识别的指令代码。在数控编程中,刀具路径规划至关重要。例如,在铣削加工中,根据零件轮廓和加工要求,选择合适的铣削方式,如顺铣或逆铣。顺铣时,刀具磨损小,表面质量好,但要求机床丝杆无间隙,常用于精加工;逆铣则适用于粗加工,能承受较大切削力。 切削参数的选择直接影响加工效率和质量。切削速度根据工件材料和刀具材料确定,如加工铝合金时,硬质合金刀具的切削速度可达 200 - 500m/min;进给量一般在 0.05 - 0.5mm/r 之间;切削深度在粗加工时可较大,如 0.5 - 2mm,精加工时则控制在 0.05 - 0.2mm。 数控编程的代码体系丰富,常见的有 G 代码、M 代码等。G 代码用于控制刀具运动轨迹,如 G00 快速定位、G01 直线插补等;M 代码用于控制机床辅助功能,如 M03 主轴正转、M05 主轴停止等。编程时,需严格按照代码规则编写,确保程序的准确性。
