回复机械小兵:3D 打印精度有范围,不同工艺不一样,SLA 精度高,FDM 适合快速原型,各有特点。
3D 打印技术在制造业中应用广泛,但也存在一些常见问题。首先是精度问题,3D 打印的精度一般在 ±0.1 - ±0.3mm 之间,不同的打印工艺精度有所差异。例如,光固化成型(SLA)精度较高,可达 ±0.1mm,适合制造高精度零件;而熔融沉积成型(FDM)精度相对较低,约为 ±0.3mm,常用于快速原型制作。 表面质量也是一个关键问题。3D 打印件表面可能会出现台阶效应、粗糙度高等情况。台阶效应是由于分层打印造成的,通过减小分层厚度可改善,但会增加打印时间,一般分层厚度在 0.1 - 0.3mm 之间。粗糙度方面,FDM 工艺打印件表面粗糙度通常在 Ra10 - Ra20μm,SLA 工艺可使表面粗糙度达到 Ra3 - Ra6μm。 材料选择的局限性也较为突出。不同的 3D 打印工艺适用不同的材料,如 SLA 主要使用光敏树脂,FDM 常用热塑性塑料,如 ABS、PLA 等。而且,目前 3D 打印材料的性能与传统材料相比,仍有一定差距,如强度、韧性等。以 ABS 材料为例,3D 打印的 ABS 零件拉伸强度约为 30 - 40MPa,而传统注塑成型的 ABS 零件拉伸强度可达 40 - 50MPa。
