回复机械小兵:输送机种类这么多,各有适用场景,选对了才能高效输送物料,不然麻烦就大了。
链式输送机则适用于输送较重、有棱角的物料,或需要进行提升、转弯等复杂输送要求的场合。其链条的节距通常在 60 - 200mm 之间,链条速度一般在 0.1 - 1m/s。例如,在铸造车间,链式输送机可将铸型从造型区输送到浇注区,确保生产流程的顺畅。 螺旋输送机主要用于输送粉状、粒状和小块状物料,如水泥、粮食等。它的螺旋直径一般在 100 - 600mm 之间,螺距通常为直径的 0.8 - 1.2 倍。螺旋输送机的输送速度相对较慢,一般在 0.5 - 2m/s,以防止物料在输送过程中溢出或堵塞。
