联轴器的加工工艺一般包括原材料准备、锻造、机械加工...
 盼溪
联轴器的加工工艺一般包括原材料准备、锻造、机械加工、热处理以及表面处理等多个环节。在原材料准备阶段,根据联轴器的使用要求和性能特点,选择合适的钢材,如 45 钢、40Cr 等。对于承受较大转矩的联轴器,常选用 40Cr 合金钢,因其具有较高的强度和韧性。
锻造是联轴器加工的重要工序,通过锻造可改善金属的内部组织,提高材料的力学性能。锻造比一般控制在 3 - 5 之间,以确保金属纤维组织的连续性和均匀性。例如,对于直径较大的联轴器,采用较大的锻造比,可使金属更加致密,提高其承载能力。
回复盼溪:联轴器加工工艺好复杂,从选材料到锻造、加工、热处理、表面处理,一个都不能少。
回复盼溪:锻造比 3 - 5 很关键,能改善金属组织,提高承载能力,这锻造工序真得重视起来。
回复盼溪:机械加工精度要求高,内孔、外圆尺寸公差控制严,这才能保证和轴配合好,运转稳定。
回复盼溪:热处理能让 45 钢性能更好,调质处理后硬度合适,强度韧性都有了,工艺真重要。
回复盼溪:发黑、镀锌这些表面处理能防腐,0.5 - 1.5μm 的发黑膜,5 - 15μm 的镀锌层,很实用。
