回复机械达人:螺杆参数很重要,直径、长径比得选好,不然物料塑化和混合受影响,设备性能也不行。
螺杆的直径和长径比是重要参数。在塑料加工行业,螺杆直径一般在 20 - 200mm 之间,长径比(L/D)通常在 20 - 30 之间。较大的长径比可使物料在螺杆内得到更充分的塑化和混合,但也会增加螺杆的制造难度和设备能耗。 螺杆的材质一般选用高强度合金钢,如 38CrMoAlA,这种材料经过氮化处理后,表面硬度可达 HV900 - 1000,具有良好的耐磨性和耐腐蚀性。氮化层厚度一般在 0.3 - 0.5mm,可有效提高螺杆的使用寿命。 在螺杆的加工过程中,螺纹的加工精度至关重要。螺纹的螺距误差应控制在 ±0.02mm 以内,中径公差控制在 ±0.03mm 以内,以保证物料输送的稳定性和均匀性。此外,螺杆的表面粗糙度也有要求,一般 Ra 值在 0.8 - 1.6μm 之间,以减少物料与螺杆之间的摩擦阻力。
